最终幻想7图文攻略 PS版FF7全剧情任务攻略(CD1)(3)
道具
Elixir
道具商店(A)
物品 价格/Gil
Potion 50
Phoenix Down 300
Antidote 80
Eye Drop 50
Tent 500
  在开始一切行动前保存一下游戏。当开始的时候你会需要做一个选择是从正门乘电梯上去(2)还是悄悄的从侧面爬楼梯上去(1)。无论如何进去都没有什么关系,当然从正面闯进去会多发生一点战斗,但那对你一定是非常简单的了!
  提示
  虽然这两种走法是完全不同的,但无论哪一种方法最后所到达的地点却都是相同的。你可以从此流程攻略里找出你最喜欢的路径。既然选择好了那么就第59层见咯!^^
  我就要走楼梯!!@__@
  如果选择走楼梯,那么请做好长途散布的准备吧...像右图这样的楼梯竟然一共有9组!-__-
  虽然走楼梯很糟糕但却可以多看一些队伍中的对话而且也免去遇敌的烦恼了...
  提示
  第5组楼梯的路上有一个Elixir,就把它当成是走这么长的楼梯的奖励吧。
  我要走正门!
  既然你想战斗那么你就去战斗吧!从正门进入几乎会让所有里面的敌人向你跑过来发生战斗。从正门进入并不像走楼梯,在这里无论你往哪里走都有可能遇敌。
  第二层上面有一个道具商店(A),你可以在这里补充一下道具储备,在第二层也可以通过监视器察看神罗内部的监视地区。
  道具店的后边虽然有两个宝箱,但现还是被锁着的。
  在准备好一切之后进入后面的电梯(B),开始向第59层进发!尽管不用爬楼梯了,但在到达目的地以前仍然不是一帆风顺的。每次当警报声响起的时候队伍都会被迫与敌人发生战斗。
  神罗总部第59层
  在第59层并没有太多的任务,只要你得到通往第60层楼的钥匙磁卡即可。
  获得磁卡的方法是和电梯(A)处旁边的敌人发生战斗,在战斗胜利后会获得这张磁卡。在电梯里面使用通往第60层的磁卡可以使电梯把你带到第60层楼。
  提示
  从这里开始就可以用这架玻璃电梯一直通往上面的每一层了,当然前提是你有相应楼层的钥匙磁卡。如果需要休息的话你也可以乘这个电梯回到休息室休息。
  神罗总部第60层
  这一层被重兵把守着,你也不能直接从正面闯过神罗的两名守卫。首先跑进左边的房间(A)。现在你的目的地是右边的房间但中间相隔的这段路有4个守卫在把守着,所以你一定要小心。
  技巧
  用雕像作为视线的挡箭牌,当守卫转过身开始走路的时候就正是你行动的时候。
  这些守卫的行动都是有一定规律的,观察好最佳移动的时机吧。
  在Cloud穿过一部分之后会让其他队员也跟过来,因为其他人看不见守卫的行动,所以Cloud必须指示好移动的时机。如果中间有人被发现了那你会被带入一场战斗,战斗之后还要重新来过。
  所有人均到达右侧房间后,从右侧的楼梯(B)向下一层进发。
  神罗总部第61层
  你第一个任务是去寻找在楼梯旁边转来转去的这个家伙(A)。
  Cloud会有一个机会和这个家伙谈论Aeris,当然如果你愿意还可以在他这侦察到更多的消息。对话之后你会得到通往第62层的磁卡—"Keycard62"。除此之外在这一层就没有什么要做的了,所以...继续向第62层前进吧!
  神罗总部第62层
  到62层的第一件事是去找Domini市长(A),他给你的挑战是让你猜一个密码。如果你猜对了他就会给你通往63,64,65层的磁卡钥匙。站在门口的Hart(B)会卖给你一些关于答案的线索,但是他给的价格一次比一次横蛮,简直就是抢劫!但这确是最容易的方法使你可以在第一次就"猜"中密码来获得ElementalMateria。
  当然你也可以继续看下面的方法,这可以使你获得密码而不用付一个Gil。
  这一层一共有四间图书室(C)分别摆放着神罗四个部门的相关书籍。每一间图书室里面都隐藏有密码的一部分。每一间图书室的名字都标注在门外的牌子上,现在你要做的就是去仔细的搜查每一间图书室里面的书籍,其中每一间图书室里都有一本被从其它图书室拿来得放错的书。每一本放错的书的标题前都有一个数字,数字是几你就从头数几个字母。如右图所示,开头数字是16那么就从第一个字母数到第16个,"M"就是这本书里面隐藏的关键字。
  在凑齐所有4本书上的关键字以后你要把所取得的这四个字母拼成如右图所示的其中一个密码。这么一个简单的密码解决起来还是很麻烦的,因为每一次游戏中的密码都是随机的,所以只能靠你自己把它解出来咯!
  神罗总部第63层
  这一层是可以直接跳过去的,但在这里你可以得到不少珍贵的道具。先去(A)房间从电脑处获得打开3道门的权限。但你不能只通过打开三道门来获得所有道具,你需要打开一些门后再利用通风管道来达到目的。如果你在这里搞糟了,在兑换了一个物品之后可以在计算机处重置。
  你需要做的是:
  首先打开安全门(1)和安全门(2),这样你就可以进入第一个房间并且拿到一个兑换券(B),然后通过房间的通风管道进入房间(C),并在那里得到第二个兑换券。从房间出来打开安全门(3)之后就可以得到第三个兑换券了,分别是"StarPendant","FourSlot"和"AllMateria"。之后返回计算机处兑换成物品即可。
  神罗总部第64层
  第64层是神罗总部中的一个庞大的休闲娱乐系统,如果你愿意则可以在这里保存游戏和休息(A)。在更衣室(B)你可以从未锁的柜子里偷得一些物品。
  在后排的柜子中Cloud发现了一个Megaphone,但Cloud不会拿用不到的物品,嗯...也许以后...
  神罗总部第65层
  在65层的中央坐落着一个巨大的Midgar模型,但有一些组成部分却并不在里面。在很多上了锁的宝箱散布在大厅周围的房间里。每一次你只能打开一个宝箱并且携带里面的一块碎片到模型处,并且拼入Midgar模型,每拼上一块就会有一个新的宝箱的锁被自动打开。
  注意
  在此楼层行动时会随机遇敌。
  首先取得宝箱(A)里面的碎片然后放置在离门最近的放置点。这样宝箱(B)也被自动开锁了,把新得到的碎片放置在刚才那个放置点的旁边。以此类推,一共有五块碎片,当你把全部的碎片都放置好之后,在楼梯边的宝箱就会自动打开。那里面放置的就是通往第66层的磁卡钥匙。
  神罗总部第66层
  首先进入洗漱间(A),然后爬进通风管道一直到会议室的上方。Cloud将在这窃听到神罗内部的行政会议。
  神罗最近的恶行和Aeris的近况会从窃听中得知。
  会议结束后返回楼梯处(B)向67层前进。
  神罗总部第67层
  跟随Hojo来到贮藏室(B),当Cloud向一个标记为"Jenova"的试验品窥望时他立刻开始变得精神错乱。Cloud恢复意识之后先去仓库后面,在那里你可以获得一个"PoisonMateria"。在准备好一切之后就可以搭乘旁边的电梯去68层了。
  提示
  在和"MothSlasher"战斗的时候你可以从他们身上偷到一些"CarbonBangle","CarbonBangle"是一种很强的装备。而在和"SOLDIER:3rd"战斗的时候可以偷到现阶段Cloud的最强武器—"Hardedge"
  神罗总部第68层
  Hojo正在准备下一个试验,Aeris就是其中的一个试验品。队伍和Hojo对峙并且释放了Aeris。在Hojo叫援军之前一个狮子形态的试验品RedXIII击倒了Hojo。
  但是现在你必须派一个人和Aeris在一起。这时最好把Barret留在身边而让Tifa和Aeris在一起。另外再给Cloud或者Barret身上装备上Elemental和Poison魔石的组合,这将对接下来的BOSS战十分有效。
  BOSS战—样品H0512和H0512-OPT
  这个BOSS会带着自己的随从出现,但一般情况下他的随从并不是很难对付。但是H0512-OPT总是可以被H0512复活,也就是说H0512永远都在后一排战斗,致使我方任何短距离攻击武器都无法伤害他。在这一阶段Barret是唯一可以用武器攻击他的人了。
  集中你的全部火力来对付H0512吧,因为如果他被打败了他的随从也会同时消失的。
  战斗技巧
  任何没有长距离攻击武器的队员都应该使用魔法来对付此BOSS,但注意不要使用Poison魔法。在这场战斗中我方使用的所有Poison魔法都不会对BOSS奏效的。
  另外要随时注意己方的HP,尤其是被H0512的毒属性攻击过的队员。在击败BOSS之后会得到一个"Talisman"。
  是离开这的时候了,但不要忘记拿试验容器中的魔石"EnemySkillMateria"。Hojo的实验助手(C)还在过道上没有走,在他那里可以得到68层的磁卡。
  然后从楼梯下到66层去乘电梯。
  但是在电梯中Cloud被Tseng和Rude包围,嗯,也该是去见神罗的时候了...
  • FC中文版最终幻想3图文攻略 FF2全剧情任务详解
  • 最终幻想8图文攻略 FF8全任务剧情详解(CD3)
  • 最终幻想12国际版图文攻略 FF2全流程任务解析
  • SFC版最终幻想5图文攻略 FF5全流程任务剧情详解
  • 最终幻想13(FF13)全64个冥碑任务详细图文攻略
  • 勇者斗恶龙1完全图文攻略,教你怎么玩转DQ1
  • 最终幻想9图文攻略 FF9全流程任务详解(CD1)
  • 最终幻想8图文攻略 FF8全任务剧情详解(CD4)
  • 最终幻想7核心危机图文攻略 教你怎么玩
    最终幻想7核心危机图文攻略 教你怎么玩
  • 最终幻想9图文攻略 FF9全流程任务详解(CD2)
